Problem med fågelpinnen
Hej på er
Har monterat en gps och en spårsändare för gps (SpotGPS tracker) men har problem med monteringen på fågelpinnen.. Problemet är att fågelpinnen är så innih_e smal att jag har problem att få grejojrna att sitta still... Av vibrationerna vrider de sig sakta att peka neråt..
Nån som har tips på nåt man kan linda, sätta runt m.m. fågelpinnen för att få upp diametern? Provat krympslang o eltejp men det blir ite bra.. Har på resp fäste hårdplast bitar som följde med sm skall möjliggöra fastsättning på mindre diameter men tror inte det räcker..
Tips?
Jag köpte f.ö fågelpinnen på http://www.dx.com" onclick="window.open(this.href);return false; för 50 spänn ink frakt
http://dx.com/p/motorcycle-diy-aluminum ... ver-161083
Tips?
Re: Problem med fågelpinnen
Inte för att det spelar roll, men vad har du för hoj?
Jag skulle nog kika in på t.ex. Biltema, Bauhaus eller dylikt och leta upp någon gummibussning av något slag och modda den så den passar.
- shadowgunnar
- Hoj: Transalp XL650-01
Sätt ett stag ner mot styret
Skickat från min HTC Incredible S med Tapatalk 4 Beta
/Gunnar
Honda GL1100 Interstate, 1981
Honda Transalp XL650, 2001
Honda NC750X 2016
Honda NC750X 2016
Trodde Varaderon hade pinne som standard.
Hur som helst såg din pinne väldigt blank och välpolerad ut. Finns möjlighet att rugga ytan där fästet ska sitta?
Tack alla!! Skall kolla biltema och att rugga yta fixar jag..jag är inne på att slipa typ splines med dremel i pinnens längdriktning....
Det är nog ingen dum idé
Slipade 6 st spår runt om pinnarnas större del.. Upptäckte också att ena plastdelen som skall sättas mellan U klämman och övre delen var för lång så den satt ivägen så att det inte klämdes ordentligt.. Nu sitter det som berget.....
Härligt
Tänk vad mycket sådana små detaljer gör för hojens känsla i sin helhet
Borra ett hål genom fästet och pinnen typ 3mm och sätt en rostfri skruv igenom, den snurra aldrig.
Ja, så har jag fäst min också, funkar kanon!
Smart! Vart hittade ni klämmorna?
Biltema!
Gummiklädda slangklammer tror jag de kallades, eller om det var rörklammer
Skulle annars tro att de flesta VVS-butiker har dem, fast lite dyrare.
