Glapp drivaxel
Glapp drivaxel
Jag har en 600XL 1996. Märkte då jag tog bort kedjan att axel som främre drevet sitter på glappar på så sätt att jag kan vrida den fram och tillbaka ett fjärdedels varv innan den tar.Det är inte drevet som glappar utan axel. Är det normalt? Har inte märkt det tidigare.
Re: Glapp drivaxel
Glappar den med växel ilagd? Och i så fall vilken växel. Ju högre växel desto mer glappar det. Fast nog lät det mycket.
Jag har då inte testat detta på min. Kanske ska ta och göra en test.
Re: Glapp drivaxel
Har ettan ilagd, kollade igen, ja det är inte ett fjärdedels varv, men om säger så är det från
t.ex. kl 12 till 14.
Re: Glapp drivaxel
Har testat på ettans växel och mätt rörelsen på en av kuggarna på drevet. Den rör sig ungefär 1,5 cm.
Trä på drevet på axeln och ställ in ett skjutmått på 15mm och håll det över en kugge så får du se om det överensstämmer.
edit: Min maskin har gått strax över 7000 mil.
Re: Glapp drivaxel
Ja men då kan jag vara lugn, det är lika på min, man inbillar sig då man hittar sådant och tror att det är fel.
Kollade din länk från Norgeresa, så nu blir jag MC sugen igen, har gjort MC resor i Norge sista 10 åren och har hitta många kanon MC vägar, bl.a. där du hade åkt.
Re: Glapp drivaxel
@xantian
Jag vet ju inte var du bor, men kolla i tråden NORD under Resor, dagturer och Träffar om det är nåt du har lust ansluta till.
Ha det gott med -96:an.
