Blinkers slutar fungera
Hej.
Kopplade in nya bakblinkers till min 06a, dom fungerade en liten stund men nu är dom helt döda, fram blinkersen vill inte häller vara med.
Säkringen är hel, så vad kan det då vara?
Re: Blinkers slutar fungera
Kolla relät om det funkar. Är det LED-blinkers du har kopplat in?
Jepp det är led blinkers, vart hittar jag relät?
Re: Sv: Blinkers slutar fungera
LED-blinkers måste ha ett extra motstånd parallellkopplad till blinkerslampan. Annars blinkar dom alldeles för snabbt. Kan ha varit det som knäckte relät(om det har pajat). Jag vet inte var relät sitter på din hoj. Men det finns säkert nån annan klok som kan svara på det. Lycka till.
skickat från S3-luren
Skoogsnisse
- Hoj: XL650 - 02
Blinkersreläet sitter till vänster under kåpan för instrumenten.
Bilden kommer från Haynes manual.
Tror de har slutat med lastoberoende relät som de sålde tidigare.Skye skrev:Biltema säljer LED-blinkrelä.
Nix det är inte den, jag har inte ens el fram till relät eller blinkers väljaren på handtaget.
Finns det fler ställen att mäta på?
Hittade felet, men hur stort ska motståndet vara för att den ska blinka i normal takt?
Biltema har. Art nr: 42202. En till varje blinkers. Kostar 39:90 styck
tänk på att motstånden blir mycket varma, inga problem att smälta plast om dom har varit igång ett tag, rekommenderar dig att byta till ett relä som klarar av det istället om det finns möjlighet.
- Masterjojo
- Hoj: XL1000VA-11
Oftast brukar man ju dock inte blinka så länge att det är någon större fara! Har själv satt motstånd på min och det har inte varit några problem att hålla i motståndet under tiden blinkersen varit igång. Vid fast belysning däremot måste man tänka sig för lite mer!
Dock är det ju inte helt ovanligt att blinkers glöms på, så det kan ju vara värt att beakta ändå...
ja jag hade ett par motstånd en gång med kylflänsar som följde med i paketet, kopplade in dom och lät det stå och blinka i 5 min, efter det så kom jag på den briljanta idén att flytta på motståndet, tänk dig hålla i en varm stekpanna, alltså stekytan... jag är ändå härdad som bilmek men jag släppte snabbt med lätt vitnat skinn som påföljd.
Kan ju skilja sig på olika motstånd kan jag tänka mig beroende på resistansen men det är som stefan sa, lätt att glömma dom på.
Jag är emot att sätta dit saker som blir tokvarma. Speciellt undangömda under plast/sadlar och dylikt.
Hellre köpa ett LED-relä på E-bay, eftersom Biltema nu slutat med sitt.
