/ P
Hemmagjord Scottoiler
/ P
- Thomas
- Stödhjul
- Hoj: Varadero XL 1000VA - 05
Hej Hej...
Här http://www.ta-deti.de/ta/scott.html finns det lite läsa om olika typer av smörjare.
Du kanske kan få någon ide där om hur att bygga en egen
Själv har jag en scottoiler på min TA. Hade en på Varaderon också, och jag måste säga jag är väldigt nöjd med den
/T
/T
"Kvinnor älskar den starke som faller...men även den veke som står..."
Jag delade upp den här tråden i två, hemmagjord i Mek och köpta i Hojtillbehör.
Min första moderering
Jag har gjort en kedjesmörjare av en gammal 2 dl oljeburk för båtmotorer där jag borrade upp locket så att jag kunde sätta in en smal plastslang som jag köpt på en akvarieaffär.
På akvarieaffären köpte jag ett par ventiler (som man använder för att justera luftmängden med) den ena ventilen annvänds som på och avstängning och den andra justerar jag mängden som skall droppa på kedjan.
I slangen stoppade jag en järntråd, för att kunna bocka den och få en dropppunkt nära drevet, alltiop fästes med buntband, jag har förstås även gjort ett pyttelitet hål i korken så att det det kan komma in luft(fungerar enligt hävertprincipen).
Det var ett provisorium från början men funkar så bra att jag har annvänt detta i över 500 mil och känner mig ganska nöjd, så det får nog bli permanent.
Problemet är att man måste komma ihåg att sätta på och stänga av annordningen.
Jag har försökt att hitta en elektrisk ventil som kann fungera som på och avstängning men inte hittat någon.
Cyberhonda
Jag tänkte också på hur man skulle bygga bäst själv och en dag fick jag syn på farsans gamla motorsåg från 60-talet, med halvautomatisk kedjesmörjning...Man trycker helt enkelt själv fram oljan med en knappmanövrerad pump (ungefär som snaps i gamla förgasare) som ligger i behållaren, antar att den sitter på min TA inom en snar framtid
Finns nog hur många sätt som helst att bygga egen kedjesmörjare på, bara till att rota lite bland prylar man har liggande hemma och ta fram uppfinnarhatten...
