Hej på er,
Jag har en liknande situation men inte identisk och skulle behöva lite hjälp på traven vad som kan vara fel. Till och börja med så kan jag berätta har jag en Varadero -2001 med förgasare och har precis passerat 4000mil. Där mertalen av milen passerade när hojjen var ny av första ägaren och har de senaste 10åren knappt gått 1000mil, varav jag kört 400 i sommar
Nåja mitt problem ligger i att den går ryckigt och låter som om motorn får brist på någonting om det e luft gnista eller bensin vet jag ej är inte så vass på det mekaniska men det både hörs och känns. typ som om en cylinder misständer! Endast mellan 2000-3000 varv
Dessvärre så kommer det och går. Ibland är körande en riktig glädje och ibland hopplöst. Undviker helst så låga varv men svårt då jag ofta fastnar i köer (jobbar mitt i Stockholm).
Så vad har jag testat?
Bytt Batteriet (Biltema)
Bytt tändstiften till Iridium som jag läst om här på forumet
Nytt luftfilter (Honda orginal)
Köpte CRC Additive Gasoline cleaner på Jula vilket spännande nog i princip fick slut på problemet men när tanken var slut och jag hällde i fullt med ny soppa kom det igen! provade igen med ny flaska och felet försvann. Vågar inte hälla på fler då det kan vara skadligt för motorn om jag förstått rätt. Detta kanske kan ge någon en ledtråd vad som är fel? Spånande i att det kanske var Oktanhöjande?
Orginal Soppapumpen (Mitsubishi) sitter kvar på hojjen. Var inne på Hela Hojjen på Söder på jakt efter en utbytes pump men de sa att det inte är lösningen på felet jag beskriver.
Kan det vara soppapumpen ändå? Tror inte en Honda mekaniker kan mer om Varadero än gänget här inne! =)
Tack på förhand
//John
Varadero ägare sedan Juni =)
