Honda Transalp 700
Honda Transalp 700
Hej. Jag har en transalp 700 från 2008. Där jag har abs men bara bak tror jag? för den funkar inte alls. Någon som vet om det är ett vanligt fel och om det bara är bak??
Re: Honda Transalp 700
Jag har i.o.f.s. en -11, men jag kan inte tänka mig att man har ABS bara på bakhjulet
Hur testar du funktionen? Testa att tvärnita med frambromsen på grus, men välj en raksträcka! Du kanske måste upp en bit i fart, typ 50 borde räcka för att känna hur det "pulserar" (eller "hackar") i bromshandtaget.
Är det "pulserna" du känner/hör i bakbromsen så du vet att den funkar?
Om ABS:en är ur funktion, så borde du en lampa som varnar.
Någon här vet säkert när ABS infördes på 700:an, men om du har ABS, så heter den XL700VA. Inte mycket till hjälp, men...
Hoppas du kommer underfund med det
Läs på denna sida, längst ner en del info om just ABS. på TA -08
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... p%2008.htm
På navet ska det sitta en krans med avlånga hål i, givetvis både fram och bak, om den har ABS.
Abs skivan har jag bara bak och helt slät fram utan skivan. Men jag har läst lite under kvällen och den ska ha kombi broms stod de. Det är inte det skivan bak känner av då? Och modellen på min är xl700v8???
Om du inte har "slitsskivan" på framhjulets vänstra sida, samt ABS-givaren på gaffeln, så har du heller inte ABS.
Det jag inte kan är huruvida ABS verkligen kom obligatoriskt redan 2008? Eller om det möjligen var ett tillval? I så fall heter den bara XL700V.
Så här ser det ut på min:
ABS-skiva och givare på vänster sida: ("Slitsskivan väl innanför bromsskivan)
Om du inte har ABS, borde det väl se ut så här, höger sida på min:
Min ödmjuka gissning är nog att det är en XL700V, och då har du ingen ABS bak heller.
Jag tror att den fanns utan ABS. Vi har en forummedlem från Boråstrakten som har en utan ABS.
- Stensi
- Hoj: VRF800X Crossrunner
Min var utan Abs - en Xl700V, och dom som har Abs heter Xl700VA som Stefan säger. Kommer ihåg att någon kommentera just att det såg ut som jag hade Abs bak, när jag vsr på fjelltur förra året. Isåfall var den sönder då det måste sig vid hård broms.
Modellen under sadeln heter xl700v8 men kan skivan bak och givaren va till kombi bromsen?
Som jag fattar kobibromsen, så för den helt enkelt över en del av trycket i "bakre kretsen" till en kolv i främre oket, så den lär knappast ha nytta av en pulstskiva. Om det sitter en givare vid skivan, skulle jag nog hellre gissa hastighetsgivare eller allmän info till elektrioniken.
Är det en V lär den som sagt näppeligen ha ABS på bara bakhjulet.
@Ågren47, lägg gärna in en bild på pulsskivan här via "bilaga".
