Bensinläcka
Bensinläcka
Jag är ny på detta forum och har en fråga som jag inte hittat svar på.
Jag har en varadero -04 och problemet är att jag kan inte tanka fullt för då sprutar bensin ur en slang (den grövsta tror jag) när jag åker iväg. Även nära håller i frambromsen och gungar hojen så rinner bensinen ut. Jag har märkt att om jag tankar ung. halvfullt så funkar det.
Hoppas att nån har en lösning för det är läskigt att få bensin på bakhjulet.
Re: Bensinläcka
Halloj. Mycket allvarligt om bensin sprutar när du kör. Ännu läskigare om hojen övertänds.
Sprutar det sedan du startat eller även innan? Det är ju vilket som inget annat än slangbyte som gäller.
Re: Bensinläcka
Det rinner ur den grövsta av de 4 som kommer ut under hojen på vänster sida. Man måste väl kunna fylla tanken full, som det är nu så kan jag bara fylla upp till halvfull
Re: Bensinläcka
Det funkar inte att fylla över röret i tanken. Tänkte en sak, om packningen på tanklocket är kass så kan det skvalpa över och ut i utrymmet runt om locket och sedan ut. Kanske värt att kolla.
Re: Bensinläcka
Eftersom det rinner redan vid lite över full tank, torde det inte ha att göra med vare sig överfyllnings-rör eller tanklockspackning.
Är väl bara att följa den slang som det läker ur och lossa och byta den.
Re: Bensinläcka
Har du köpt hojen nyss eller att den varit på service(tanken bort) så gissar jag på att dom två slangarna som ser likadana ut har kastats om.
Re: Bensinläcka
Hej. Jag har ett liknande problem.
Om jag tankar fullt så rinner ett par liter bensin ut på backen.
Om jag följer slangen som bensinen rinner ur så sitter den längst bak på tanken nära sitsen.
Lyfter jag upp tanken så ser jag tre slangar kopplade till tanken.
Från vänster en lite smalare slang. I mitten grövre slang som går rakt ner under motorn. Till höger en slang som sitter fast med en klämma. Den slangen går vidare till motorn.
Det är från mittenslangen bränslet rinner. Den som är märkt med. Breather på bilden.
Någon som har tips på vad som är fel? Ska slangen i mitten byta plats med den till höger? Vad är vad?
Re: Bensinläcka
Kan det vara så enkelt att du fyller för mycket, bensinen kall är från marken och varmt ute bensinen expanderar ut genom tankventilationen.
monza
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Re: Bensinläcka
Samma fenomen hos mig. Både på sidostöd och c-stöd när den är strax under fulltankad och vid sidostöd när den är "ytterligare lite under strax under" Så jag väntar med spänning på att någon hittar orsaken då jag gått bet.
Re: Bensinläcka
Jag misstänker att något har rostat sönder inuti tanken på min -05 mycket rost i tanken. Fanns nog där redan när jag köpte den men då var luftningsröret under tanken helt igentäppt av rostgegga. När jag rengjorde det röret började läckaget.
