Hjälp med att få fast centralstödet
Nån vänlig själ som har koll på centralstödet. hittar ingen om den i min mekbok. Det är så att det kom i delar med köpet för att förre ägaren inte hade satt tillbaka det... Jag har en distans som är ca 5 mm tjock som jag inte får på den plats jag tror den ska vara. Tror den ska sitta på vänster sida vid den korta bulten, till vänster, mellan infästning och metallplattan som håller stödet... jag har ca 2-3 mm plats bara
/Nesse
Re: Hjälp med att få fast centralstödet
Hej! Vilket fabrikat är centralstödet, Hondas eget eller ?
Är det Hondas så kan jag scanna min montage-anvisning, minnet säger att det fanns en distans som du anger!
Mvh Peppe i Blekinge.
Jag köpte SW-Motech som jag monterade på min.
Går gärna ut i garaget och kollar/fotar lite om du har samma fabrikat.
Jaa ni, har faktiskt ingen aning om det är orginal eller eftermarknads... tror det är orginal
/Nesse
Hej Nesse!
Om du mailar mig så kan jag scanna in och maila dig montageanvisningen.
[email protected]
Peppe
[email protected]
Peppe
U got mailpeppe skrev:Hej Nesse!
[email protected]
Peppe
/Nesse
