Vindskydd
Vindskydd
Har en Givi högre ruta monterad på min TA -01. Tyvärr saknar jag originalet så jag har inget att jämföra med. Givi-rutan ger ett hyfsat vindskydd men det är ganska mycket turbulens och framförallt är det ett lågfrekvent "dån" i hjälmen. Detta dån blir nästan värre när man använder öronproppar. Jag är 1.84 lång.
Vindskyddet är egentligen min enda anmärkning mot en i övrigt bra hoj.
Min fråga är. Hur har ni löst detta? Egna lösningar? Har någon testat MRA Varioscreen? Andra rutor/lösningar som funkar bra.
Kjell-Åke Boberg
AT -03
Transalp 1999
BMW R1200GSA
AT -03
Transalp 1999
BMW R1200GSA
Har själv upplevt samma problem. Jag började med den förhöjda varianten och satte sedan på en varioscreen. Jag kan inte påstå att jag upplevde någon skillnad mellan de båda. Enda tillfället då det blir riktigt tyst och skönt under hjälmen är när man ställer sig upp och får ett mer ostört, laminärt luftflöde över hjälmen. Men det blir ju jobbigt i längden
Testade även att köra utan kåpa helt och hållet, även jag ser alltså fram mot eventuella tips i frågan.
Det finns tre typer av människor. Dom som kan räkna och dom som inte kan räkna.
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Jag kör också med MRA Varioscreen. Visst, den styr undan luftströmmen från hjälm och bröst men det blir ändå mycket turbulens. Jag är 180 cm.
V Saarela berättade om den nya rutan med två hål i här: http://www.transalp.se/viewtopic.php?t=219
Kanske kan va nåt?
Kanske kan va nåt?
Lär barnen tidigt
Det finns några bilder på Laminar Lip i denna tråd
http://www.transalp.se/viewtopic.php?t=58
Jag hade en hög ruta på tidigare, nu satte jag dit ett original för att prova. Det känns nu som hojen går fortare då det blåser mer kring 100km/t... Pendlar mest till jobbet så det gör inget. Känns som närsikten är bättre dock. (bra när man kryssar i trafiken). Ska jag ut på en långtur lär jag sätta dit det högre, tar ju bara 5 minuter.
MVH JohanE
TA 600 -92, 7800mil
TA 600 -92, 7800mil
Lundberg-Varioscreen
Har testat en egen produkt. Måste medge att den fungerar alldeles utmärkt. I det närmaste gratis.
Erhöll en skräddbit Lexan, 2mm, på Öjeby Glas o Aluminium, utan kostnad. Kapade till ca.33x 25 cm, rundade hörnen och satte en bit självhäftande tätningslist längst ner, för att slippa repor i vindrutan. Två limklämmor a'la Clas Ohlsson och saken var klar.
edit: tilläggas bör att rutan på hojen är den förhöjda.
Vind skydd
Halloj...Har en 01:a som jag köpte med ett hemasågat extra lågt vindskydd. Har aldrig haft problem med vinden då den träffar mig rakt på bröstet.... Satte dit orginalrutan, men bytte raskt tillbaka efter en provtur..
Fick nu för mej att cykeln skulle vara snyggare med förhöjt kåpglas vilket jag inhandlade för 800 kr....
Med det förhöjda åker visiret automatiskt ner vid hastigheter över 70....Det blåser som fan kring skallen....
Kommer att sätta dit mitt extra låga vindskydd igen....
Med det kunde jag köra i toppfart och ha öppet visir utan problem...Dessutom har hojen börjat vobbla vid toppfart vilket den aldrig gjorde med den låga rutan....
REKOMMENDERAS......X-tra låg ruta........Inte så snyggt men jävligt bra.
- jerkonetti
- Hoj: TA650-04
Re: Vind skydd
[REKOMMENDERAS......X-tra låg ruta........Inte så snyggt men jävligt bra.
[/quote]
Skulle man kunna få se en bild??.
Har samma tankar själv. Har haft flera cyklar med låga kåpor och aldrig upplevt samma turbulens som på Transan med orginalglas.
Om du kikar på min egentillverkade Varioscreen, så är den inte vinklad alls, men håller det mesta av vindbruset borta.Ekman skrev:Har också förhöjt glas på min 600 92:a o störs lite av turbulensen. Är 1.80 lång. Hukar jag mig lite så blir det bättre. Funderar på att testa förlänga en liten bit som är vinklad så kanske luften kommer över hjälmen. Ska laborera lite.
Ska ersätta klämmorna med mer lämpliga permanenta hållare så småningom.
Re: Vind skydd
Bild, tack.benny1 skrev:REKOMMENDERAS......X-tra låg ruta........Inte så snyggt men jävligt bra.
Jag har också föreslagit kapad ruta nån gång, men fick inget gehör...
Har inte testat kapad ruta själv, däremot att köra med borttagen vindruta på min 650. Det blev en jämn och fin luftström, mycket behagligt. Vindtrycket på bröstet ökar rejält förstås, så det finns ju nackdelar. Jag trivs dock bra med originalrutan och dess turbulens.
Ni som provar att huka er, prova att ställa er upp i olika farter också, eller att sitta på telefonkatalogen eller så. Eller plocka bort rutan (5 min).
Nånstans läste jag förresten att rutan på TA är avsedd att skydda bröstet, inte huvudet.
Om vindrutans gummiexpandrar ramlar ner under kåpan så finns de billigt på Biltema, som någon här tipsade om.
Där finns även kantlist (silverfärgad) för kåpglas, har inte sett den i verkligheten dock.
Re: Ruta
Jodå Fibern har noterat ditt glasFibern skrev:Om du kikar på min egentillverkade Varioscreen, så är den inte vinklad alls, men håller det mesta av vindbruset borta.Ekman skrev:Har också förhöjt glas på min 600 92:a o störs lite av turbulensen. Är 1.80 lång. Hukar jag mig lite så blir det bättre. Funderar på att testa förlänga en liten bit som är vinklad så kanske luften kommer över hjälmen. Ska laborera lite.
Ekman skrev:
"Jodå Fibern har noterat ditt glas Jag tänkte om man vinklar lite så kanske förlängningen kan vara kortare.. På en del hojar så är ju glaset lite vinklat upptill. Det borde ju göra att luftströmmen skickas lite högre upp men endast spekulationer från min sida"
Det gör det säkert. Jag försökte själv böja till Lexan-glaset, men si där gick jag bet. Det går nämligen inte att värma och böja. Måste böjas i plåtbocknings-maskin. Kanske finns det andra material som går forma med värme.
Laminar Lip
Aj då, nu har jag kanske gjort bort mig. Jag har precis beställt Laminar Lip till min TA -94, men inser att jag redan har den höga varianten på vindrutan. Jag antar att Laminar Lip inte kommer att passa på den eller inte är gjord för den?
Vad tror ni?
Bild på min hoj finns: http://minabilder.se/wordpress/wp-conte ... c_8149.jpg
Vad tror ni?
- jerkonetti
- Hoj: TA650-04
slutbrusat
Jag har kapat ned orginalglaset till ca 3 cm ovanför kåpkanten. Vilken skillnad. Nu är det äntligen tyst och skallen skakar inget mer. Ni som har funderingar - prova att köra en sväng utan kåpglas (bara 4 skruvar att plocka bort) och upplev själva. Jag är mycket nöjd. Vindtrycket borta från kroppen men utan hjälmturbulens.
