Hejsan
Min 2007´s Varadero droppar det ur en dräneringsslang under motorn, nu när jag toppfyllt bensintanken.
Är det någon normal funktion så jag ska hålla mig från att toppfylla, jag tänker att det ändå är ur en dräneringsslang som det droppar, eller är något knas? Det droppar oavsett om motorn är på eller av, eller om jag använder sidostöd eller centralstöd.
Nu när jag kört 3 mil och maskinen stått ett tag så har det slutat att droppa.
Mvh
Rinner soppa ur dräneringsslang vid toppfyllning, normalt?
Re: Rinner soppa ur dräneringsslang vid toppfyllning, normalt?
Låter inte normalt. Drän-slangen ansluter ju till "överspill-rännan" uppe under locket. Fast det kan finnas en naturlig förklaring. Toppfyller du och bränslet i tappen är kallt,kommer sen i värmen att expandera lite och spillet rinner över i rännan. Hade du hojen i solen efter tankning? Det borde dock upphöra efter en stund.
Det finns ju dessutom en ventilationsslang (åtminstone på XRV) men om den kan innebära läckage vet jag inte.
Droppar det fortfarande bör det nog felsökas.
monza
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Sådärja. Då vet jag hur dräneringen är ansluten till tanken. Tackar
Nej, den stod inte i solen utan det var när jag tankade i morse i de isande fjällvindarna som jag sedan efter ca 5 km konstaterade att det droppade ur dräneringen (en slang under motorn). Men det kan iofs vara så att det runnit efter dräneringsslangen men inte inifrån densamma så att läckaget är någon annanstans ifrån.
Klurigt när det det inte droppade när jag tankade vid köpet. Jag fyllde upp då också men "bara" över tank-delningen eller vad jag ska kalla det. Nu var första gången som jag fyllde ända upp-upp.
Det blir väl ett å annat läckage att räkna med när den gått ca 30 mil på senaste 5 åren... Jag väntar på att packboxarna i framgaffeln ska börja pocka på uppmärksamhet.
Som jag mins det så står det angivet i boken att man inte bör fylla över röret i tanklocket. För att testa att det är den slangen, blås i den som det rinner ur så vet du att det är det överfyllningen som rinner.
Som Jan-Olov säger, fyll bara upp till underkant på det korta "röret" i tanköppningen. Annars rinner det snart ut i "ytterskalet" på tanken och tar vägen ut genom dräneringsslangen. Har allt hänt när jag lyft tanken för jobb under den
monza
Stefan skrev:Som Jan-Olov säger, fyll bara upp till underkant på det korta "röret" i tanköppningen. Annars rinner det snart ut i "ytterskalet" på tanken och tar vägen ut genom dräneringsslangen. Har allt hänt när jag lyft tanken för jobb under den
