Rycker
Rycker
Min Varadero -04 har börjat rycka (mycket) under 3000 varv, över det går den bra. Jag har provat med inject cleaner men ingen skillnad. Jag läste om att koppla ur lamdasonden och sätta ett motstånd istället, men var hittar jag den? Eller andra förslag.
Re: Rycker
Lamdaeliminator kan du söka på. Min blev mycket bättre på låga varv när jag köpte en sån. 300 spänn ungefär kostar den. Här finns den tex. https://www.xlmoto.se/lamda-sensor-elim ... adero-2008
Re: Rycker
Jag har ingen Power Commander men det kanske fungerar ändå. Men var sitter den där lamdan?
Re: Rycker
Det är lamdasonden (O2-sensorn) i avgasröret man inte vill använda. Om man bara rycker kabeln så tänds fellampan. För att slippa det så lossar man kontakten till lambdasonden och sätter dit ett 325 ohms motstånd för att lura elektroniken. Det motståndet som är monterat på en Hondakontakt är en lamdaeliminator. Kontakten sitter på vänster sida under tanken i en gummituta. Det sitter fler kontakter där men bara en som passar.
Denna kontakt med motstånd får man med vid köp av en Power Commander men man kan alltså köpa den lös också.
Kort sagt; en billig lösning som är jätteenkel att installera som för mig gjorde stor skillnad på körbarheten.
Re: Rycker
Beställt
Re: Rycker
Jag har tagit bort tanken nu men jag har inte fått grejen än. Sitter det under luftfiltret, hittar inte så många kontakter än?
Rycker
På vänster sida så sitter det en gummibit runt några kontakter. Man kan se den med tanken på plats men ett hvete att lossa kontakten då.
Re: Rycker
Nu har jag pluggat in eliminatorn och ska sätta tillbaka tanken. När jag vrider på vänster kran spolar det bensin ur en slang på vänster sida som kommer från pumpen, den enda slang jag hittar som den eventuellt ska sitta på går upp till tanken. Frågan är finns det en returledning till tanken? Är det där den ska sitta?
Re: Rycker
Tyvärr hjälpte det inte, får söka vidare.
Re: Rycker
Nya tändstift hjälpte, varför börjar man inte med det enklaste?
Re: Rycker
Bra återkoppling!
Börja alltid i den enkla och billiga änden...!
På min gamla SAAB 900 missade jag att byta stift. Det slutade med att fördelardosan, rotorn och tändkablarna förbrukades pga att avståndet gnistan skulle gå på stiftet blev såå stort att gnistan istället slog lite överallt, ffa när det regnade.
Re: Rycker
Det var väl typiskt!!
Vag skönt att du ändå hittade felet
