Motorn dör
grape
- Hoj: Transalp xl700va 2008
Motorn dör
Hej Alla,
Så här efter vintern har jag vart ute och kört några timmar med min transalp 700. det funkar fint men börjar märka att när man har kör en timme eller mer så när man stannar och skall dra på gasen (lite hastigare) så dör den bara. Gör man det långsam så funkar det bättre. När motorn kallnar är det inga problem att dra på gasen snabbt.
Någon ide om vad det kan vara?
grape
Re: Motorn dör
Tack för svaret Jan-Olov
Är ny i MC sammanhang, har du någon tips vad man kan göra åt en sådant problem...vart sitter chocken ? räcker det att smörja ?
Re: Motorn dör
700:an har insprutning och har ingen choke. Men tyvärr vet jag inte vad det kan vara för fel. Men lycka till
Re: Motorn dör
Kolla stiften, sotigt för mycket bränsle, är luftfiltret rent, om inte får motorn bränsle?
Re: Motorn dör
Skulle kunna vara någon sensor som styr bränsle/luft eller en som känner av motortemp.
Det är sammantaget med och om hojen har luftmassemätare, sensorer samt luftfilter som ska ge rätt blandning.
Re: Motorn dör
Om du ändå är och klämmer o känner lite...
Kolla enkla grejjer, som att inte något gummi är gammalt o sprucket så att det drar tjyvluft, eller att en sensorkabel ärgat av.
Tills du får rakare svar får du treva dig fram lite, men föregående svarare verkar sikta in sig på luft/bränsletillförseln eller styrning/givare-problem...
Spontant håller jag med.
Är bränslet OK? Ev bränslefilter?
Lycka till!!!
Lycka till!!!
hassemeck
- Hoj: XL600V..plus nåra andra
Re: Motorn dör
TPS tänker jag...Throttle position sensor,antingen trasig alt rappligt kablage då kan man få dylika funktionstörningar.
Xl600V -94
Nx650 dominator-92 (projekt)
MTX125R-87
CB900F2-82
INTRUDER VS1400 -87
FZR 1000-93
Apollo 250 -08 (cross 4 stroke från chainesien)
MTX125R-87
CB900F2-82
INTRUDER VS1400 -87
FZR 1000-93
