Ja egentligen behövs ju inget smeknamn på hojen, men då det blivit lite tradition här så fortsätter även jag med det.
Och vi som har döpt hojarna borde väl även ha en dekal med namnet. Tror jag ska prata med min brorson på Printbyrån.
Så som jag beskrev, Svart hoj = panter. Tank/sidokåpor nästan guldfärgade = Gyllene. (kanske ska guldfärga motorbågen) Tänkte inte så mycket på kopplingen med Leopard och Afrika tyvärr.
Nog ordat om detta tycker jag, imorgon startar projektet.
Hoppas det accepteras i detta underforum.
Fibern: Projekt Mc-garage
Re: Fibern: Projekt Mc-garage
Ja då blev vi lite nyfikna
Re: Fibern: Projekt mc-garage
I lagårdslängan finns inrymt ett gästboende och en liten verkstad, i den gamla stalldelen, den andra delen som varit hölada fungerar idag som förråd (skräpsamlare).
Nu har "Kattens" husse tänkt bygga ett litet mc-garage inne i ladan. Utrymmet räcker gott till både förråd och nämnda bygge. 165 cm på bredden, vid plankan och 250 på längden, stolpen där väggen slutar. Där blir endast vinterförvaring, inget mek eller dylikt. I gengäld får jag hela verkstan tillgänglig även vintertid. Den är bara ca. 3x3 meter trots allt.
Då tidigare ägaren var en person med en mängd olika ideer om pynt och sånt, ligger en hel del kork- och heltäcknings-mattor på golvet i ladan, så en del har jag skurit bort och röjt undan.
Från väggen till vänster (vägg mot verkstad) och till plankan på golvet, blir bredden och från dörren, som skymtar i förgrunden, blir längden på bygget. Höjd ca. 220.
Kommer att isolera golvet med 50 mm cellplast och väggar med 100 mm mineralull. Sen kan jag hålla kring 5 plus under vintern med godtagbart låg elförbrukning.
Ser fint ut det där @Fibern. Där kommer nog "Katten" att trivas.
Ser ut som det bliver bra plats.. Rent och prydligt (än så länge )
Ja, då jag fotade var det rent. Nu har jag stökat till ordentligt. Men skräpet kan jag ju bygga över. Har rivit den otympliga hyllan i mitten av ladan (skymtar till höger). För att frilägga golvyta, vilket fått hela insidan att se större ut.
Fibern : Projekt Mc-garage
Sakta men säkert....
...börjar det likna nåt.
Nästa steg är isolering och innerväggar och ett tak. Sedan ska en dörr in i den öppna gaveln. har en dörr på 100 cm bredd, lätt och frigolitfylld, men karmen får jag snickra till själv. Har ju gott om tid, ungefär ett halvår.
Re: Re: Fibern: Projekt Mc-garage
Varför inte skaffa ett lyftbord och fälla ner det i golvet när du ändå är på g.
Det måste gå att fixa ett begagnat.
Att börja riva upp ett gammalt ladugolv, kan ju bli hur omfattande som helst. Jag bygger ju direkt på det golvet och har lagt ett tunt lager isolering mellan.
Lite värma ska Pantern få ha under vintern.
Har nu kommit till paus i byggandet. Fas 1 är avklarad. Sista bitarna kom på plats idag.
Kan börja använda garaget till parkering för i första hand "gammeln", i avvaktan på försäljning.
Har en perfekt dörr, men ingen karm. Det får bli pysseljobb till sommaren.
Äntligen är garaget klart, så när som på eldragning. Som kanske blir först nästa vår. Dörren på plats och den nyare, lite fetare hojen parkerad på prov...
[image]203[/image] Ca en decimeter till godo innanför dörren och en kloss under sidostödet för att få den upprätt så att jag kommer ut genom dörren. Vill inte bo där i vinter, trots gott sällskap.
Och så där sett utifrån. Instängd. [image]204[/image]
- Hoj: Varadero XL1000-04
Snyggt! Praktiskt med eget bo för hojen och dessutom med dörr så det inte blir så dammigt om man stökar med annat i närheten.
Ska bygga ett uthus på tomten i höst och funderar på om jag skall isolera den lilla delen och ha den till vinterförvaring av hojen. I garaget bor ju sommarbilen och det blir grymt trångt när jag klämmer in mc'n där också.
Det blev trångt i dörröppningen här, så pass att jag lägger en kloss under sidostödet så hojen står nästan vertikalt. På så sätt har jag inga problem att ta mig ut och slipper tillbringa vintern med Pantern.
Tjusigt @Fibern
En fråga - bygga vinterhoj av transan kanske?
jag har byggt ut mitt garage i carporten (12 av 49 från början) till 21 m2. Nu är det plats för mina tre kelingar, plats att meka också, var trång redan innan med 2 på 12 m2
/Nesse
Ju fler maskiner desto mer får man bygga.
Mycket nöjd med "kattens" lilla "rull in". 17 grader kallt ute och 1,2 plus i garaget. Detta med endast en liten termostatstyrd värmefläkt på lägsta effekt.
17 grader kallt, brrrrrr. Här är det noll komma jättelite plus. Precis så pass att den snö som faller fastnar överallt. Vackert att se på men inte så snällt för växterna.
Kul att ditt rull-in funkar bra. Katten myser nog därinne.
Han står där och spinner, som en katt.
OT På tal om snön. Utan den hade många växter idag inte överlevt i Sverige.
